Старый 24.12.2007, 11:14   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Anniuta Посмотреть сообщение
Установили AX 4, пробуем запустить сервис Dynamics - он отказывается запускаться: Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5
error 5 - это отказ в доступе; раз у вас это возникает при попытке создания индексного файла *.ahd, значит, у пользователя, под которым вы запускаете AOS, нет прав на запись в каталоге приложения (сразу после установки это <путь к приложению>\appl\standard). Возможно, вы слишком ограничили пользователя AOS либо предоставили доступ к приложению через шару, на которой выставлен доступ только на чтение. К слову, о правах доступа: похвально, что вы пытаетесь их урезать, но имейте в виду, что пользователю, под которым запускается AOS, еще понадобятся права на создание файлов в каталоге <путь к AOS'у>\ax4\bin\kti - теперь индексные файлы для строковых ресурсов AOS создает там, а не в самом каталоге <путь к AOS'у>\ax4\bin, откуда он запускается. Сразу после установки этого каталога может не быть вообще - если так, создайте его предварительно руками, чтобы прописать права доступа.
ax4.0
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
Failed to create user session on the server monk DAX: Администрирование 5 01.09.2009 12:16
help!!! не стартует object server 36AC DAX: Администрирование 2 07.06.2007 21:29
Fred Shen: Failed to create COM objects on AX 4 AOS Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2006 19:14
Как настроить Axapta Object Server ravil DAX: Администрирование 10 17.04.2003 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
