Старый 21.12.2007, 18:16   #1
kitty is offline
kitty
ГЕНИАЛЬНО!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!
Можно я вам что-нить подарю?
Старый 21.12.2007, 18:41   #2
kitty is offline
kitty
А как вы думаете, в чем была проблема. что вываливалась ошибка?
что делают literals -placeholders я понимаю, но что переклинивало ax- не понимаю. Дело в том, что я тут недавно боролась с производительностью и не хочется ее снижать, поэтому думаю поставить условие, при котором ставить litrerals(1). по-видимому ошибка зависела от количества параметров , а не длины строки, но тк я не понимаю почему вываливалась ошибка. не могу гарантировать, что в следующий раз она не появится уже при другом количстве параметров(если условие на literals не сработает).
Что посоветуете? Еще раз огромное спасибо!
ax4.0
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Kashperuk Ivan: Tool for protecting your Dynamics AX source code Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 04:07
Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Anniuta DAX: Администрирование 3 24.12.2007 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
