Старый 05.12.2007, 15:39   #1
ledenezz is offline
ledenezz
:( Как проверить целостность данных
Задача: Нужно перенести настройки в новую компанию из уже работающей компании.
Я создала группу отпределения, в которую внесла все таблицы по моему мнению являющиеся настроечными, но разумеется выплыли ошибки, что в группу определения попали таблички, которые должны будут заполнятся в новой компании (несколько косвенно ссылавшихся на план счетов, а он будет новый). Содержимое нескольких подобных таблиц я вычистила. НО остались таблицы, который ссылались на неимпортированные таблицы.
Вопрос: Есть ли какие-то средства осуществить проверку ссылочной целостности и вычислить мне те таблицы, которые тоже нужно грохнуть?
Старый 05.12.2007, 16:47   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А разве при выгрузке и загрузке в двоичном формате что-то проверяется?
Старый 05.12.2007, 17:07   #3
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Проверяется.
Ссылки по RecId проверяются. Если не находит ссылку, то ругается при импорте, но импорт все равно проходит.
Старый 06.12.2007, 06:10   #4
ledenezz is offline
ledenezz
Меня интересует, а есть ли проверка не по RecId, их я могу выверить, это ладно.
А вот именно ситуации, например таблица RpayHRMOrganization у неё есть поля CorrAccount и CorrAccount_Tax которые ссылаются на таблицу LedgerTable.
Так вот можно ли проверить, есть ли такая запись в LedgerTable?
Или никто такой задачей никогда не озадачивался?
Старый 06.12.2007, 11:49   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от ledenezz Посмотреть сообщение
Меня интересует, например таблица RpayHRMOrganization у неё есть поля CorrAccount и CorrAccount_Tax которые ссылаются на таблицу LedgerTable. Так вот можно ли проверить, есть ли такая запись в LedgerTable?
Есть стандартный механизм проверки целостности данных компании (класс SysConsistencyCheck). Для многих модулей есть проверки, реализованные с его помощью, но даже если для интересующих вас таблиц таких проверок нет, их легко приделать самостоятельно. Метод SysConsistencyCheck.kernelCheckTable() для всех полей каждой записи проверяемой таблицы вызывает метод validateField(), который в общем случае (если он не перекрыт на таблице) проверяет содержимое поля на основе relation'ов таблицы и EDT этого поля. Соотв., к примеру, если у EDT для указанных полей RpayHRMOrganization или у тех EDT, от которых EDT полей наследуются (sorry, я указанных полей не нашел, видимо, это ваши доработки), прописан relation на поле LedgerTable, то при проверке в validateField() Аксапта по значениям этих полей будет искать, согласно с relation'ам, соотв. записи в LedgerTable - и ругаться, если таковых не найдет. Примеры создания наследников SysConsistencyCheck и использования метода kernelCheckTable() вы легко найдете по перекрестным ссылкам.
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1), ledenezz (1).
Старый 07.12.2007, 05:35   #6
ledenezz is offline
ledenezz
Cool To gl00mie
Огромное спасибо, именно об этом я и спрашивала, а сама нигде не смогла обнаружить.
Еще раз, БОЛЬШУЩЕЕ спасибо!!!!
как правильно, настройка, проверка целостности, экспорт/импорт, компания
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
