Старый 05.12.2007, 13:50   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
If находится в цикле WHILE???
Приведите код.
ЗЫ.
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
оно должно работать только если queryRun что-то выбрал
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 05.12.2007, 14:43   #2
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
продолжение той же темы про Dimensions
    while (qr.next())
       ltvd1 = qr.get(tablenum(SUG_LedgerTransDimentionsDetails));
       select Description from dim where dim.Num == ltvd1.Dimension[i]
                                      && dim.DimensionCode == sysDimGroup;
       medt.insertValue2(num_count, counter, dim.Description);
       medt.insertValue2(num_count+1, counter, int2str(i));
       counter++;
        if (h <= conLen(numDimens))
            h = _idx + 1;
            this.SelDimens(qr.query(), h, sysDimGroup, ltvd1.Dimension[i], i);
MBS-Axapta 3.0 CIS SP3
Ошибка while next niktata DAX: Программирование 11 20.02.2009 15:18
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
Ошибка при выполнении queryRun.next() Poleax DAX: Программирование 6 23.07.2008 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
