Объясните как хранится поле Tax1099Amount?
Привет!
В 3.0 и 4.0 есть поле например Tax1099Amount в таблице PurchLine однако в БД его нет X++: DictField df = new DictField(tableNum(PurchLine), fieldnum(PurchLine, Tax1099Amount)); ; info(df.name(DbBackend::Sql)); В 2.5 поле реально в БД живет. в чем смыл этих полей? |
в EDT стоит Configuration Key CSEUnitedStates - он у вас включен?
этот ключ выключен и в 3.0 и в 4.0 и в 2.5. Хотите сказать что это поле относится локализации США?
Почему тогда нет полей для других стран, для которых ключи так же выключены ? |
например?
Axapta
В АОТе живут все поля. На Скуле - только те, для которых включен Configuration Key. Если бы при выключении конф. ключа поле удалялось бы и из АОТа, то в коде, где это поле используется, была бы ошибка при компиляции. Не говоря уже о том, что непонятно, как бы это поле потом восстанавливалось, при влючении конф. ключа.
| Теги |
| ax3.0, ax4.0 |
