Старый 30.11.2007, 13:38   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Таки Максим правильно написал в первом сообщении
При переходе к основной таблице делается запрос вида >= Значение поля PurchId
И если записи отсортированы не по этому полю, то переход к основной таблице пойдет лесом.
Дело в том, как выполняется поиск этой записи - как только АХ натыкается на значение МЕНЬШЕ чем Значение поля PurchId, она думает, что уже все - дальше искать смысла нет. Что при использовании другой сортировки может быть неправдой
ax3.0
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
Переход к основной таблице Antoncheg DAX: Программирование 3 19.12.2008 11:37
Отчет, основанный на временной таблице Андре DAX: Программирование 10 21.02.2007 13:47
Переход к основной таблице Maxim Gorbunov DAX: Функционал 4 20.03.2002 15:27
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
