Помогите разобраться с заполнением нескольких полей:
1. при создании прогноза вручную, код валюты не зависит от выбранного потребителя, а при импорте вызов initValue заполняет это поле кодом валюты потребителя. 2. как расчитывается Amount и откуда взять значения для InventQty, SalesPrice, PriceUnit? 3. Поле comment_ созданного вручную прогноза содержит описание товара, а initValue заполняет его описанием группы потребителей. Победил еще одним вызовом initFromInventTable, но это как-то нехорошо выглядит. Спасибо! |
Программатор
Используйте перекрестные ссылки - они помогут
Использовать что?
#4 |
перекрестные ссылки
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/ |
#5 |
Еще раз напомню, что я программирую API, у меня нет визуального интерфейса Акзапты, а только порт 2712.
#6 |
порт 2712 - это порт протокола, по которому общается клиент (визуальный интерфейс) и AOS. Если у вас есть порт, значит у вас есть интерфейс. 2. если хочешь - найдешь способ. если не хочешь - найдешь причину. даже если нет доступа к базе, то кто вам мешает установить ее локально и разобраться? |
#7 |
Мешает копирайт Майкрософт, чтобы установить Акзапту, нужно чтобы компания ее купила.
Вполне очевидно, что если разговор пошел в таком направлении, ни к чему хорошему он не приведет. Спасибо еще раз! |
| За это сообщение автора поблагодарили: denny (1). | |
#8 |
и теперь другие должны делать за вас вашу работу?
![]() как хотите... |
#9 |
| Теги |
| документация |
| Опции просмотра | |
