Старый 22.03.2002, 15:11   #1
Oks is offline
Oks
Ошибки в сериях документов
При работе с журналами, в основном из кассового модуля, возникает серия ошибок, после которых выход - либо возврат к предыдущей копии базы, либо перезагруз axapta. А на сей момент пришлось просто отказаться от использования кассового модуля. Впрочем, может это так нехорошо влияет модуль Персонал?!!
Ситуация обычно такая - при создании новой записи в журнале либо строка вовсе не создается с комментариями:
или
либо все же создается в верхней части окна, в при этом в нижней части появляется строка от совсем другого журнала:
Это неполный перечень возникающих ошибок, суть которых в том, что номера записей уже существуют, но непонятно в каком статусе и с непонятнами ссылками.
Проверка целостности показывает
Пробовали убрать признак непрерывности изо всех возможных серий и журналов, разрешали дубликаты номеров документов, удаляли все индексы и полность все переиндексировали...
Может кто сталкивался с подобным или просто может понять, в чем наша ошибка...
Тип файла: img1541-1 (12.6 Кб, 546 просмотров)
Тип файла: img1541-2 (12.7 Кб, 584 просмотров)
Тип файла: img1541-3 (22.9 Кб, 600 просмотров)
Тип файла: img1541-5 (107.8 Кб, 587 просмотров)
Тип файла: img1541-6 (83.2 Кб, 599 просмотров)
Спасибо за внимание,
Оксана
Язык печатных документов aevi82 DAX: Функционал 3 26.07.2007 18:21
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Повторное использование номеров документов ГК dirigente DAX: Функционал 22 25.03.2004 16:20
Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? =DeaD= DAX: Функционал 14 29.01.2004 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
