Сообщение от denny
![]() 2sparur. По первому вопросу.
на datasource InventSum создайте вот такой edit-метод: Код: edit NoYes setQtyAvail_UTX(boolean _set, InventSum _inventSum, NoYes _value) { select tmpFrmVirtual where tmpFrmVirtual.tableNum == _inventSum.tableId && tmpFrmVirtual.itemId == _inventSum.itemId && tmpFrmVirtual.inventDimId == _inventSum.inventDimId; if (_set) { if (_value) { InventSum_ds.salesQty(true, _inventSum, _inventSum.AvailPhysical); } else { InventSum_ds.salesQty(true, _inventSum, 0); } InventTable_ds.refresh(); tmpFrmVirtual.NoYes= _value; tmpFrmVirtual.update(); } return tmpFrmVirtual.NoYes; } Должно работать. ![]() |
Странно, по идее edit-метод salesQty, существующий на том же InventSum, уже должен был создать запись. Версию Аксапты напишите, пожалуйста.
В любом случае, вот так должно работать: X++: edit NoYes setQtyAvail_UTX(boolean _set, InventSum _inventSum, NoYes _value) { select tmpFrmVirtual where tmpFrmVirtual.tableNum == _inventSum.tableId && tmpFrmVirtual.itemId == _inventSum.itemId && tmpFrmVirtual.inventDimId == _inventSum.inventDimId; if (!tmpFrmVirtual) { tmpFrmVirtual.tableNum = _inventSum.tableId; tmpFrmVirtual.itemId = _inventSum.itemId; tmpFrmVirtual.inventDimId = _inventSum.inventDimId; tmpFrmVirtual.write(); } if (_set) { if (_value) { InventSum_ds.salesQty(true, _inventSum, _inventSum.AvailPhysical); } else { InventSum_ds.salesQty(true, _inventSum, 0); } InventTable_ds.refresh(); tmpFrmVirtual.NoYes= _value; tmpFrmVirtual.update(); } return tmpFrmVirtual.NoYes; }
Денис Балуев. |
Тема | Ответов | |||
лукап-форма с доп. фильтром | 10 | |||
Как передать параметры из одной web форма в другую | 9 | |||
новая форма расчета авансовых платежей | 4 | |||
LookUp форма и параметры | 7 | |||
Произвольная Lookup форма | 0 |
