Старый 21.11.2007, 12:38   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
и выберите обновить "Модель данных" (и только эту галку) - по-моему именно это задание пробегается по ссылкам.
А потом еще перезапустите клиента на всякий случай
Помогло, спасибо за подсказку. И без перезапуска клиента.
Но в конечном итоге дело все-таки закончилось программным добавлением еще одного источника данных на форму для обеспечения необходимого фильтра, и восстановлением первоначального запроса впоследствии. Все для удобства клиента.
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Ввести значение, которого нет в связанной таблице nano3 DAX: Программирование 5 14.07.2008 14:50
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
подскажите о временной таблице novic DAX: Программирование 6 18.08.2005 16:27
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
