Старый 19.11.2007, 22:04   #1
kitty is offline
kitty
на лишние кнопки они не пойдут
думаю, на active повесить добавление в таблицу, на leaverecord - удаление, но не уверена как это все будет работать при закрытии формы/аварийном закрытии аксапты.Соответственно, у другого юзера проверяется на active , если есть запись в этой табле , то строка не редактируема
Старый 23.06.2008, 13:12   #2
Кирилл
Гость
n/a
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
leaverecord сам по себе не вызывается
закрытие формы по Esc можно отловить и почистить запись о начале редактирования
Для чистки таких записей оставшихся при аварийном вылете нужно писать периодическую операцию, которая будет гасить все записи о начале редактирования, которым например больше 10 минут.
Только и в самом интерфейсе дать то же время на редактирование. потом насильно переходить в режим "Только просмотр".
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
навязчивая синхронизация Антон Солдатов DAX: Функционал 11 22.04.2005 11:04
Репликация и синхронизация Tays DAX: Администрирование 12 24.11.2004 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
