Старый 14.11.2007, 13:17   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ну, можно еще попробовать любимое ADO (Поговорим об ADO), которое не только в Excel эффективно выводит, но и умеет сортировать (и фильтровать) набор данных в памяти.
Нижеследующий джоб выводит в инфолог отсортированные ПО УБЫВАНИЮ суммарные дебетовые обороты главной книги, сгруппированные по счетам бухучета за один день хозяйственной деятельности (1 сентября 2007):
static void KKu_TestAdoDescSortingInMemory(Args _args)
    LedgerTrans ledgerTrans;
    COM rstAxa;    // ADO: Recordset
    COM flds, fld; // ADO: Fields, Field
    str currAccountNum;
    real currAmountMST;
    int adoTypeToExcel(str _type)
        switch (_type)
            case 'num' : return   5; // adDouble
            case 'str' : return   8; // adBSTR
            case 'date': return 133; // adDBDate
        return 8;
    anytype adoValueFromExcel(COMVariant _val, int _type)
        switch (_type)
            case   5:      return _val.double();    // adDouble
            case   6:      return _val.currency();  // adCurrency
            case   7:      return _val.date();      // adDate
            case  11:      return _val.boolean();   // adBoolean
            case 202, 203: return _val.bStr();      // adVarWChar, adLongVarWChar("memo")
        return '';
    rstAxa = new COM('ADODB.Recordset');
    flds = rstAxa.Fields(); // сооружаем "таблицу" из двух полей в памяти
    flds.Append('AccountNum' , adoTypeToExcel('str' ));
    flds.Append('AmountMST'  , adoTypeToExcel('num' ));
    rstAxa.Open();
    while select AccountNum, sum(AmountMST)
        from ledgerTrans
        group by AccountNum
        where ledgerTrans.TransDate == 01\09\2007
           && ledgerTrans.Crediting == NoYes::No
        rstAxa.AddNew();
            fld = flds.Item('AccountNum' ); fld.Value(ledgerTrans.AccountNum );
            fld = flds.Item('AmountMST'  ); fld.Value(ledgerTrans.AmountMST  );
        rstAxa.Update();
    rstAxa.Sort('AmountMST DESC'); // задаем убывающую сортировку по полю AmountMST
    rstAxa.MoveFirst();
    while (!rstAxa.EOF())
        currAccountNum = adoValueFromExcel(fld.Value(), fld.Type());
        currAmountMST  = adoValueFromExcel(fld.Value(), fld.Type());
        info(strfmt('%1 --- %2', currAccountNum, currAmountMST));
        rstAxa.MoveNext();
    rstAxa.Close();
Вложенные функции и обозначения переменных я на скорую руку заимстовал из примеров Поговорим об ADO (поэтому пусть не пугает подстрока "Excel" в их названии). Там же можно почитать подробные комментарии.
Кстати, на базе подхода можно попробовать взрастить конкурента некоторым системным классам-коллекциям (Set, RecordSortedList)
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (1).
axStart: Cannot mix old-style sorting with new-style Group By or Order By on a query. Blog bot DAX Blogs 0 06.11.2008 12:05
dynamicsmatters: Order stock allocation mechanism Blog bot DAX Blogs 0 24.11.2006 17:50
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
group , но не by slava DAX: Программирование 9 21.05.2003 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
