Старый 12.11.2007, 09:11   #1
В принципе, в любой системе, если пароль где-то хранится, то найдутся люди, которым смогут его получить (в той же 1С получить параметры соединения проблем нет - в V7.7 вообще элементарно, в V8 посложнее).
Нет, конечно. Не в любой. В последних виндах пароль не хранится, а хранится хэш пароля. Не стоит приводить 1С в качестве примера, по-моему. Может стоит почитать на эту тему?
Старый 12.11.2007, 12:22   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Но при этом обнулить его - дело одной минуты.
Старый 12.11.2007, 13:04   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Но при этом нельзя сказать что "так и было".
Старый 12.11.2007, 13:17   #4
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Думаю, что можно, записав старый хеш назад. Хотя может не прокатить
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 12.11.2007, 17:20   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А почему разработчику доверия нет, а администратору есть?
У администратора системы Axapta, как правило, совершенно иная, нежели у разработчика, должностная инструкция, иные права и обязанности, иная степень ответственности. Что же касается ограничения прав доступа администраторов, то я свое мнение об этом уже высказывал.
Можно же дальше пойти - административный доступ только у службы безопасности, когда нужно что-то выполнить админу или разработчику - служба безопасности выдает временный логин, который после работ удаляет.
"Дайте мне временный логин администратора, и я переверну Землю!"
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
мне кажется что это как то не совсем верно. у администратора квалификации хватит? Я к тому что xpo иногда не достаточно импортировать. возможно потребуется написание и запуск джобиков, контроль результатов, допиливание по месту напильником и т.д...
Я обычно job'ики, необходимые для накатывания модификации, пишу сам и включаю в проект (вместе с соотв. пунктами меню, запускающими job'ик на сервере), а также пишу, где, как и зачем их запускать.
Ну и по итогу смысл? От программеров и админов все равно не защититься.
Подумайте вот о чем: в настройке прав доступа есть отдельная самостоятельная ветка "Разработка" с разграничением доступа разработчиков на уровне отдельных таблиц, слоев, элементов MorphX... Не уверен, что кто-то из посетителей форума пользуется этой возможностью разграничения доступа, но она есть, "значит, это кому-нибудь нужно". А описанная "возможность" сводит эффект подобных настроек на нет.
Кстати, данная проблема не только у Аксы. В принципе, в любой системе, если пароль где-то хранится, то найдутся люди, которым смогут его получить.
Собственно, давайте разделять пароли для логина и всякие другие пароли (для доступа к сайтам в инете, для подключения по VPN и проч.). Хэш вместо самого пароля для логина в виндах хранится уже очень давно, во всяком случае l0phtcrack еще во времена NT4 по файлу SAM (%SystemRoot%\system32\config\sam, он же hklm\sam\sam) пароли именно подбирала. Пароли же, сохраняемые в hklm\security для прочих нужд (подключения по VPN, вход на всякие сайты через MSIE, etc), очевидно, хранятся в форме, предполагающей возможность получения их в открытом виде. К слову, Axapta Object Server Manager из 3-ки (ax32mgr), тоже использует этот механизм: с его помощью он хранит пароли пользователей, под которыми запускаются AOS'ы, если явно задать, под кем их запускать.
С другой стороны, что касается паролей для логинов - в Active Directory в свойствах пользователей есть интересная настройка "Store password using reversible encryption"...
О каком пароле речь? Если о виндовом - расскажите, как (особенно в рамках домена)
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (7).
active directory, sql server, как правильно, пароль, права доступа, ax3.0, ax4.0
Надо ли включать функциональность "Друзья"? Gustav Обсуждение форума 12 05.05.2009 10:30
Обсуждение устава и целей Клуба "NavAx Club" BVN Курилка 53 05.09.2005 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
