Старый 11.11.2007, 18:49   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не изобретайте.
Вместо диалога сделайте нормальную форму и оформите ее как диалог.
Делайте с нормальной формой что вам заблагорассудится.
Проблема не в том, что желаемого фильтра сделать нельзя.
Проблема в том, что Dialog - динамически формируемая форма.
как только возниает потребность в программной обработке ввода, не надо стараться ДИНАМИЧЕСКИ создавать программный код методов из программного кода создания диалога. Просто создайте статическую форму в АОТ, заведите любые методы и используйте на здоровье.
Не, Сергей. Не дочитал ты, чего человек хочет.
Ему нужно фильтровать значения выпадающего списка таблицы подстановок для строк грида критериев запроса в форме SysQueryForm.
При этом поля для фильтрации выбираются из других строк этого же грида критериев запроса
Старый 11.11.2007, 19:00   #2
Дочитал, дочитал.
См. как сделана иерархия аналитики в AX 4.0
http://axapta.mazzy.ru/lib/dimension_hierarchy/
ax4.0, lookup filter, документация
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
