Доступ пунктов меню в Заказе - Обработка
Делаю заказ на 1 шт. Делаю накладную на 1 шт. Заказ в статусе отгружено, но по кнопке обработка предлагается повторнообработать накалдную, при это строки к обработке он не предлагает. Почему?
Member
На стандартной функциональности такое поведение могло бы объясняться заполнением поля Немедленная поставка.
С уважением, glibs® |
Нет. Все отгружено пишет, к поставке ничего. Обработка - Накладная стоит "Все" не немедленная поставка. ПРичем так только в одной компании.
Последний раз редактировалось Arahnid; 22.10.2007 в 21:53. |
Member
Я писал про поле Немедленная поставка (или как там оно сейчас переведено) в строке заказа.
Там 0 стоит
Member
Если количество К поставке по строке заказа нулевое, то похоже на багу.
Уточните вашу версию и СП, а также есть ли у вас доработки.
Дело в том, что проблемы не во всех компаниях. Доработок в этом месте нет, а если бы были, то во всех компаниях так работало бы.
Ax 3.0 SP4 |
Аманд
Посмотрите Расчёты с клиентами/Настройка/Параметры
Не помню закладку: Паметр Изменение отгруженных (обработанных) заказов: - Нет - Предупреждение - Блокировано У вас наверняка этот параметр стоит "Нет", в этом случае система позволяет повторно обрабатывать отгруженные заказы (Закрытые). Не путать с типом заказа/закупки "Подписка". |
#9 |
Сообщение от Vals
#10 |
Не проверяли количество "к поставке" в строке заказа с точностью более двух знаков?
#11 |
#12 |
Все - тема закрыта - причина найдена. Ура Отладчику Аксапты!
