Старый 17.10.2007, 16:52   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А он все картинки не показывает или только эту?
С уважением,
glibs®
Старый 17.10.2007, 18:46   #2
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Если данные для лукапа берутся из поля таблицы (по relation со справочником) и режим lookup стоит Auto и Default, то кнопки из Win браузера преобразуются в обычный combobox на КПК, а если стоит lookup - Custom, то остается пустое поле без combobox.
Тут проблема в том что не получается использовать таблицы, хотя наверное можно settemp() попробовать сделать - попробую поколдовать с этим.
Как правильно получить значение с компонента формы Daido DAX: Программирование 5 05.11.2007 17:37
как получить нужное значение из такого ? fialka DAX: Программирование 21 29.06.2007 10:45
Как получить значение переменной из типа Object Arahnid DAX: Программирование 6 23.05.2007 16:17
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
