Ориентация страницы при печати отчета
В отчете в зависимости от количества выводимых столбцов должна устанавливаться либо портретная (если столбцов мало), либо альбомная (если их много) ориентация.
И вот пытаюсь установить пейзажную ориентацию. Такой код X++: ReportDesign1.paperOrientation(PrinterOrientation::Landscape); X++: this.PrintJobSettings().PaperOrientation(PrinterOrientation::Landscape); Если в свойствах дизайна ставим ориентацию Auto, то работает точно так же, как при установке Portrait. Что можно сделать, чтобы ориентация не сбрасывалась обратно? Или вообще надо как-то по-другому её задавать или в каком-то методе???? Подскажите, пожалуйста
Конечно, можно создать два одинаковых дизайна - один портретный, а другой пейзажный... В итоге, так и сделали. Работает... но это же коряво!!!!
Как переключаться между дизайнами. Я создал второй дизайн для ТОРГ-12. В классе SalesPurchReport_RU в методе makeReportRun хочу прописать в какой дизайн вываливать репорт.
X++: report = reportRun.report();
report.design('123'); |
А если
X++: reportRun.design('123'); |
Сообщение от smailik
report.design('123');X++: public void init() { ; super(); switch(substr(infolog.language(), 1, 2)) { case 'fr' : element.design('DesignFR'); break; default : element.design('DesignNL'); break; } companyInfo = CompanyInfo::find(); bankParameters = BankParameters::find(); }
report = reportRun.report();X++: void init() { if (! element.args()) throw error("@GEE28896"); if (classidget(element.args().caller()) == classnum(SalesReport_Invoice_RU) || classidget(element.args().caller()) == classnum(PurchReport_Invoice_RU)) { salesPurchReport = element.args().caller(); } if (! salesPurchReport) { salesPurchReport = SalesPurchReport_Invoice_RU::constructFromArgs(element.args()); salesPurchReport.prompt(); salesPurchReport.reportRun(this); element.args().caller(salesPurchReport); salesPurchReport.preRun(); } super(); element.design('123'); } Последний раз редактировалось smailik; 15.03.2013 в 15:16. |
Может быть порулить в методе initSection в репорте? Там что-то тоже с дизайном происходит, насколько я помню.К сожалению, нет возможности все это посмотреть сейчас. В fetche он там не перетирает выставленный вами в ините дизайн?
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 15.03.2013 в 16:22. |
| За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1). | |
В отчете SalesPurchInvoice_RU дизайн устанавливается в методе initSections, который вызывается из fetch. Соответственно, любые Ваши установки, выполненные в init он перетирает.
#9 |
Посмотрел. Да в initSection есть указание на дизайн. Прописал там и это помогло. Только столкнулся с тем что в копированном дизайне поля по другому называться стали, на конце добавилось _1. Дайте совет если я на форме разноска/предварительный_просмотр выведу галку "печатать в портрет", то как обработать её в репорте? Если не ошибаюсь то из этой формы разноска/предварительный_просмотр данные сначала попадают в какую-то таблицу.
#10 |
Да, таблица называется TmpSalesPurchReportTable_RU. Ваш флаг нужно добавлять в эту таблицу и перед печатью заполнять. Естественно, заполнять нужно откуда-то, самое логичное из таблицы накладной, соответственно, нужно добавлять этот флаг и в таблицу накладной и заполнять его при разноске.
В самом репорте эту таблицу представляет переменная headerData. Только обратите внимание, что initSections вызывается перед выборкой накладных и если пользователь выберет несколько накладных для печати, то дизайн будет установлен по первой из них. Так как подгонка некоторых параметров использует имена контролов, а теперь у Вас в разных дизайнах они разные, то придется менять все места использования контролов в коде. Например, в ClassDeclaration завести переменные: Цитата:
ReportRealControl realControlVATValue;
ReportStringControl stringControlVATValueTxt; ReportRealControl realControlVATAmount; ReportRealControl realControlLineAmount; ReportStringControl stringControlVATAmountTxt; ReportStringControl stringControlLineAmountTxt; ReportShapeControl shapeLNHorizontalAbove; ReportShapeControl shapeLNHorizontalAboveItem; Естественно, будет много изменений в репорте, поэтому рекомендую делать это не на стандартном репорте, а на его копии и после отладки найти при помощи перекрестных ссылок использование стандартного репорта и заменить его на свой. |
| Тема | Ответов | |||
| Ориентация листа при печати отчета | 2 | |||
| Ориентация листа при печати отчета | 3 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
| Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. | 1 | |||
