Старый 17.10.2007, 09:25   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Отображение куба в Ax 4.0
В Ax 4.0 в функционале отображения кубов произошли изменения. Например в версии 3.0 форма отображения куба не маштабировалась и открывала форму отображения куба в размере соответствующему отображению всех данных куба в текущем представлении. В 4.0 появилось маштабирование формы. Но здесь возникают трудности:
При отображении кубов столкнулись с проблемой. Форма отображения кубая (та что Microsoft Office Web Components) раскрывается только на полный экран, т.е. максимальный размер формы = размеру экрана. Если в кубе много измерений (например на странице помещается 6-7 и более измерений) или если раскыть измерения в столбце больше размера экрана, то эти значения посмотреть не удасться (полоса прокрутки показывает данные тоже только в рамках размера экрана).
Можно ли расширить форму и как?
Алексей
Старый 17.10.2007, 10:42   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Оказывается это не проблема формы отображения куба.
Все формы в Ax отображаются в пределах размера экрна.
Н-да, как тогда смотреть куб?
Алексей
Старый 17.10.2007, 10:49   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
В excel
Старый 17.10.2007, 10:50   #4
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Не красивое решение.
Алексей
Старый 17.10.2007, 10:54   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Сделать форму popup - она будет неограничена
2. Вроде можно сделать чтобы сводная таблица скроллировалась - точный рецепт не приведу, но наверное надо везде выставить ColumnWidth и ColumnHeight (в том числе и жктивиксу при создании в ините формы OLAPPivotTable)
Старый 17.10.2007, 10:56   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
У ActiveX есть какие-то свойства для включения вертикального-горизонтального скроллинга.
Старый 17.10.2007, 11:00   #7
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
но удобнее от этого не становится - поэтому вот рецепт - откройте отчет в excel. Растащите нужные измерения и меры по разным углам-сторонам как для среднестатистического юзверя, сохраните, поставьте автообновление при открыти, выложите в реестр отчетов или шару наконец набор таких файлов - будет всем проще и пользоваться будут. Некоторые даже при наличии отчетов не пользуются ими потому что не втыкают как.
Старый 17.10.2007, 11:35   #8
Zan is offline
Zan
to AlexeyBP
Это как понимать?
Не, красивое решение.
Или.
Некрасивое решение.
Старый 17.10.2007, 14:18   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Zan Посмотреть сообщение
to AlexeyBP
Некрасивое решение.
_
Алексей
ax3.0, ax4.0
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
