Изменений пока не нашел.
Может в финале что добавят. |
Сообщение от belugin
![]() Alex, сделайте нам из аксапты идею
В более ранней версии AxAssist вываливался список с подсказками по всем элементам АОТ'а. Однако, при таком подходе встает проблема актуальности данных - приходится синхронизировать данные АОТ и AxAssist. Можно строить подсказку на лету не только по элементам АОТ, но и по зарезервированным словам (select, return и тп). Acronyms тоже должны ускорить ввод кода. Вобщем поле для деятельности есть ![]() Еще была идея при открытии редактора подсвечивать код по слоям - например слева нарисовать разноцветную полоску ..... |
Поделитесь, пожалуйста, опытом по установке AxAssist для 4ки. Такое у кого-нибуть появлялось: "An internal exception occured (Address: 0x0)", или это единичный случай?
Еще по установки для 4ки - при компиляции выдается ошибка на методе DEV_AxAssistFunc.OnOpenParent() - это абсютно не критично, метод нигде не вызывается. Конешно не красиво.....поправим ![]() |
Сообщение от Alex_KD
![]() Поделитесь, пожалуйста, опытом по установке AxAssist для 4ки. Такое у кого-нибуть появлялось: "An internal exception occured (Address: 0x0)", или это единичный случай?
Еще по установки для 4ки - при компиляции выдается ошибка на методе DEV_AxAssistFunc.OnOpenParent() - это абсютно не критично, метод нигде не вызывается. Конешно не красиво.....поправим ![]() Во вторых - по поводу установки - только что поставил на 4.0.2163.0 - никаких ошибок не появлялось. |
Теги |
download, hotkey, полезное, axapta |
