В обычном SQL это выглядело бы так:
select count(DISTINCT AccountNum) from custTrans where AmountCur > 1000 Перевожу на русский - посчитать количество клиентов, сумма проводки по которым больше 1000. как это сделать с помощью Query? |
X++: count(custTable.recID) exists join custTrans.... |
Ну это не Query как я вижу
X++: QueryRun qr = SYS_ExpressionQueryBuilder::addDataSource(tableNum(CustTable)) .count(fieldNum(CustTable, recID)) .exists(tableNum(CustTrans)) .matches(fieldNum(CustTrans, AmountCur), '>100') .run(); |
Если именно сумма больше, то через запросы в аксапте вы этого пока сделать не можете (это необходим having sum(amountCur) > 1000
X++: while select sum(AmountCur) from custTrans group by AccountNum { if (custTrans.amountCur > 1000) info(custTrans.accountNum) } |
сумма проводки а не проводок
приблуда для людей замученных кверибилддатасурсами
За это сообщение автора поблагодарили: Russland (1). |
#9 |
Сообщение от belugin
![]() приблуда для людей замученных кверибилддатасурсами
#10 |
MCTS
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
#11 |
А Маззи говорит что это все фигня и надо визуально делать.
#12 |
MCTS
Дело в том, что истина посредине.
Просто не надо злоупотреблять ни тем, ни другим подходом.
#13 |
а мне жутко не нравятся аотные квери прежде всего тем, что взглядом не определишь, что там настроено. Надо ковыряться, разворачивать и смотреть свойства.
#14 |
MCTS
Зато когда строится стандартный отчёт, квери в АОТ сами просятся.
#15 |
мне четно говоря влом расшифровывать. Общая идея понятна?
#16 |
Идея непонятна
.count(fieldNum(CustTable, recID)) .exists(tableNum(CustTrans)) .matches(fieldNum(CustTrans, AmountCur), '>100') .run();} если поставить .count(fieldNum(CustTable, AccountNum)) возвращает 0. |
#17 |
Забыл link
X++: QueryRun qr = SYS_ExpressionQueryBuilder::addDataSource(tableNum(CustTable)) .count(fieldNum(CustTable, recID)) .exists(tableNum(CustTrans)) .link(fieldNum(CustTable, AccountNum), fieldNum(CustTrans, AccountNum)) .matches(fieldNum(CustTrans, AmountCur), '>100') X++: SELECT COUNT(A.RECID) FROM CUSTTABLE A WHERE (A.DATAAREAID='dat') AND EXISTS (SELECT 'x' FROM CUSTTRANS B WHERE ((B.DATAAREAID='dat') AND ((B.AMOUNTCUR>1.E2) AND (A.ACCOUNTNUM=B.ACCOUNTNUM)))) OPTION(FAST 5) |
За это сообщение автора поблагодарили: Prof (2). |
#18 |
Тогда годится что-то типа такого кода: X++: select count(RecId) from CustTable exists join CustTrans where CustTrans.AccountNum == CustTable.AccountNum && CustTrans.AmountMST > 1000; ![]() Последний раз редактировалось Михаил Андреев; 12.10.2007 в 23:39. |
