#12 |
MCT
И на это похоже есть ответ
![]() Следующий код X++ показывает, что одина и та же запись выбирается дважды: Вторая выборка использует кэш, даже если использовался первый выбранный буфер записи. При выполнении следующего кода X++ на сервере, процесс может блокироваться, когда среда исполнения ищет кэш. static void ReuseRecordBuffer(Args _args) { CustTable custTable; ; select custTable where custTable.AccountNum == '4000'; // Еще код, который не меняет запись the custTable select custTable //Используется кэш, но where custTable.AccountNum == '4000'; //может произойти блокировка. //Используйте повторно record buffer //вместо этого. } |
| Теги |
| ax3.0, кэширование |
