Старый 05.10.2007, 10:06   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Данные те же самые? Т.е. запрос уходящий на SQL сервер совпадает с точностью до данных?
Старый 05.10.2007, 10:46   #2
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
Самостоятельные клиенты AX
96 / 24 (1) +++
Да, данные абсолютно одинаковые... я их перенес в job и только его и юзаю.
Пробовал literals(), forceNestedLoop(), forceSelectOrder() по всякому на обоих приложениях - не добился желаемого, единственное, что при forceSelectOrder(true) на тестовом приложении время выполнения немного приблизилось к живому). Но эксперименты с живым приложением похожих/обратных результатов не дали(
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Как удалить строку из таблицы через QueryRun? vasiliy DAX: Программирование 4 09.01.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
