Старый 26.09.2007, 15:33   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Условие "" эквивалентно условию с незаданной строкой. Чтобы задать условие "" в коде, кавычки надо экранировать бэкслешем \"\"
Спасибо, я в курсе но речь-то идет не про код! Позволю процитировать себя
Если делать запрос не программно через всякие QueryBuildDataSource/QueryBuildRange, а "визуально" в AOT, то там нужно для поиска записей с пустым полем указать эти две двойные кавычки в значении Range.
То, что ядро трактует "" отлично от незаданной строки - ошибка ядра, а экспорт совершенно прав
Нет, все как раз наоборот. Ядро трактует двойные кавычки правильно, а экспорт корежит работающий запрос, изменяя значения Range value
PS. На картинке слева "квадратик", с которым сравнивается CustInvoiceJour.LedgerVoucher, - это символ с кодом 2, которым Oracle обозначает пустые строки.
Последний раз редактировалось gl00mie; 26.09.2007 в 15:43.
Старый 27.09.2007, 00:22   #2
Хм... Пока остаюсь при своем. Но буду тестировать. Спасибо.
ax3.0
Как подставить вычисляемое значение в Range у query Poleax DAX: Программирование 16 17.06.2008 18:52
Проблемы при импорте и экспорте проекта FiGr DAX: Прочие вопросы 0 23.05.2006 16:41
Глюк при экспорте веб проекта arnold DAX: Программирование 3 14.07.2005 13:29
Null значение в Range braathe DAX: Программирование 2 26.05.2005 12:33
Клиенты Аксапты версии 3.0 SP3 вылетают при экспорте большого проекта... ddadream DAX: Функционал 3 09.12.2004 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
