Старый 20.09.2007, 13:42   #6
VitaliyK is offline
VitaliyK
А можете план в обоих случаях показать?
конечно, вот план с cyrillic (заменил квадратные скобки на фигурные и заменил кое-где двоеточия на дефисы, т.к. иначе форум не дает отправить сообщение - говорит слишком много картинок)
|--Stream Aggregate(GROUP BY-({A}.{ITEMID}))
|--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES-({B}.{INVENTDIMID}, {Expr1007}) WITH ORDERED PREFETCH)
|--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES-({A}.{ITEMID}, {Expr1006}) WITH ORDERED PREFETCH)
| |--Clustered Index Seek(OBJECT-({db_cyr}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{I_175ITEMIDX} AS {A}), SEEK-({A}.{DATAAREAID}={@0}), WHERE-({db_cyr}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{A_LINECODE} as {A}.{A_LINECODE}={@1}) ORDERED FORWARD)
| |--Clustered Index Seek(OBJECT-({db_cyr}.{dbo}.{INVENTSUM}.{I_174ITEMDIMIDX} AS {B}), SEEK-({B}.{DATAAREAID}={@2} AND {B}.{ITEMID}={db_cyr}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{ITEMID} as {A}.{ITEMID}), WHERE-({db_cyr}.{dbo}.{INVENTSUM}.{CLOSED} as {B}.{CLOSED}={@3} AND {db_cyr}.{dbo}.{INVENTSUM}.{CLOSEDQTY} as {B}.{CLOSEDQTY}={@4}) ORDERED FORWARD)
|--Clustered Index Seek(OBJECT-({db_cyr}.{dbo}.{INVENTDIM}.{I_698DIMIDIDX} AS {C}), SEEK-({C}.{DATAAREAID}={@5} AND {C}.{INVENTDIMID}={db_cyr}.{dbo}.{INVENTSUM}.{INVENTDIMID} as {B}.{INVENTDIMID}), WHERE-({db_cyr}.{dbo}.{INVENTDIM}.{INVENTPROJECTID} as {C}.{INVENTPROJECTID}={@6}) ORDERED FORWARD)
а вот с 1251, который должен быть медленнее, но почему-то быстрее
|--Compute Scalar(DEFINE-({Expr1006}=tertiary_weights({db_1251}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{ITEMID} as {A}.{ITEMID})))
|--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES-({B}.{INVENTDIMID}, {Expr1008}) WITH ORDERED PREFETCH)
|--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES-({A}.{ITEMID}, {Expr1007}) WITH ORDERED PREFETCH)
| |--Clustered Index Seek(OBJECT-({db_1251}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{I_175ITEMIDX} AS {A}), SEEK-({A}.{DATAAREAID}={@0}), WHERE-({db_1251}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{A_LINECODE} as {A}.{A_LINECODE}={@1}) ORDERED FORWARD)
| |--Clustered Index Seek(OBJECT-({db_1251}.{dbo}.{INVENTSUM}.{I_174ITEMDIMIDX} AS {B}), SEEK-({B}.{DATAAREAID}={@2} AND {B}.{ITEMID}={db_1251}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{ITEMID} as {A}.{ITEMID}), WHERE-({db_1251}.{dbo}.{INVENTSUM}.{CLOSED} as {B}.{CLOSED}={@3} AND {db_1251}.{dbo}.{INVENTSUM}.{CLOSEDQTY} as {B}.{CLOSEDQTY}={@4}) ORDERED FORWARD)
|--Clustered Index Seek(OBJECT-({db_1251}.{dbo}.{INVENTDIM}.{I_698DIMIDIDX} AS {C}), SEEK-({C}.{DATAAREAID}={@5} AND {C}.{INVENTDIMID}={db_1251}.{dbo}.{INVENTSUM}.{INVENTDIMID} as {B}.{INVENTDIMID}), WHERE-({db_1251}.{dbo}.{INVENTDIM}.{INVENTPROJECTID} as {C}.{INVENTPROJECTID}={@6}) ORDERED FORWARD)
PS: на счет обновления статистики и пр. - перед экспериментами выполнялся sp_createstat, sp_updatestat и на всех таблицах делался REBUILD ALL INDEX с одними и теми же параметрами
Время выполнения определял двумя способами
либо селектами вида
declare @d datetime
set @d =getdate()
select ...
from ...
select db_name(),getdate(), @d, datediff(ms,@d,getdate())
при выключенном вычислении actual-плана
либо включением
SET STATISTICS TIME ON
(давала почти идентичные результаты, что и select db_name(),getdate(), @d, datediff(ms,@d,getdate())
PPS: я тоже был уверен, что скорость должна возрасти, особенно когда первая проверка показала рост скорости в 1000 раз, но вот усредненная реальность подставила подножку... Да и сейчас надеюсь еще найти "волшебный переключатель"
Последний раз редактировалось VitaliyK; 20.09.2007 в 13:49.
collation, sql server, производительность
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" Poleax DAX: Программирование 26 20.06.2008 12:28
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Нужно использовать разноску по фин. счетам при переносе со склада dd DAX: Функционал 5 18.05.2005 11:05
Зарплата-Карточка сотрудника-"профсоюз". Как использовать в расчетах?. DSV DAX: Функционал 5 16.07.2003 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
