Старый 19.09.2007, 09:31   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от ymv2000
Потребность у нас планируется на основании планового расхода.
В результате в спланированных заказах имеем:
спланированную закупку(нужна)
спланированный перенос(нужен как промежуточный перенос)
спланированный расход(нужен, но нет в спланированных заказах)
Наверное больше подойдет вариант :
научиться из (уже реализованной в системе функциональности) спланированных переносов делать журналы проводок.
А как вы сейчас вводите вашу потребность, чтобы ее сводное планирование учитывало?
Самый простой вариант, который напрашивается, и требует минимальных доработок. Введите вашу потребность как строку в складском журнале проводок. Например, датой конца месяца.
Затем запускайте сводное планирование. На основании строк журналов сводное планирование создаст вам и предложение по закупкам, и предложение по переносам.
Доработка вам может понадобиться в случае, если вы номенклатуру в конце месяца списываете не всю скопом, а частями. Тогда нужно будет создавать новый журнал, и перекидывать туда часть номенклатуры, сокращая количество в основном журнале.
Т.е. предложение по списанию должно быть основанием для расчета сводного плана. Оно не должно создаваться после расчета сводного плана.
С уважением,
glibs®
ax4.0, сводное планирование
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
