Старый 13.09.2007, 15:08   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не нашел оригинальный пост, с которого я содрал код, поэтому просто приведу метод, который использую я у себя:
void protectWorkBook(boolean _displayGridLines = true, boolean _protect = true, str _password = date2str(SystemDateGet(), 123, 2, 0, 2, 0, 4) + time2str(timeNow(), 0, 0))
    COM comWorkBook;
    COM comWorkSheets;
    COM comWorkSheet;
    COM comActiveWindow;
    int iCount, workSheetCount;
    int applVersion;
    if (prmIsDefault(_protect) && !this.doProtectWorkBook())
        return;
    if (!_protect)
        return;
    try
        applVersion = str2int(m_comApplication.version());
        comWorkBook = m_comApplication.activeWorkBook();
        comWorkSheets = comWorkBook.workSheets();
        workSheetCount = comWorkSheets.count();
        for (iCount = 1; iCount <= workSheetCount; iCount++)
            comWorkSheet = comWorkSheets.Item(iCount);
            if (applVersion >= 10)
                comWorkSheet.protect(
                                    _password,          //password
                                    true,               //DrawingObjects
                                    true,               //Contents
                                    true,               //Scenarios
                                    true,               //UserInterfaceOnly
                                    true,               //AllowFormattingCells
                                    true,               //AllowFormattingColumns
                                    true,               //AllowFormattingRows
                                    false,              //AllowInsertingColumns
                                    false,              //AllowInsertingRows
                                    false,              //AllowInsertingHyperlinks
                                    false,              //AllowDeletingColumns
                                    false,              //AllowDeletingRows
                                    true,               //AllowSorting
                                    true,               //AllowFiltering
                                    true                //AllowUsingPivotTables
            else
                                    true,               //Contents
                                    true,               //Scenarios
                                    true                //UserInterfaceOnly
            comWorkSheet.enableSelection(-4142);    //xlNoSelection
        comActiveWindow = m_comApplication.activeWindow();
        comActiveWindow.displayGridLines(_displayGridLines);
    catch
        this.throwError(@"Произошла ошибка при блокировании редактирования рабочей книги Excel");
Про диалог и xls
У диалога есть методы filenameLookupFilter и другие.
Используются вот так:
    _filenameLookupFilter = conIns(_filenameLookupFilter,1,"@SYS76040", '*.axc');
или просто вот так:
    _filenameLookupFilter = ['All files','*.*'];
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1), xfree (1).
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Как из Ax увидеть Excel файл? NJD DAX: Программирование 3 04.06.2004 14:06
Есть файл Excel по расчеты стоимости модулей Аксапты DDA DAX: Администрирование 9 06.03.2003 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
