Старый 13.09.2007, 11:20   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
static str fullTemplateName()
    return  #ReportTemplatePath_ru + ;
#ReportTemplatePath_ru -это сродни папке \\aos\Application\Share\Include\Template
Старый 13.09.2007, 11:30   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Ну, скажем, это не совсем так.
#ReportTemplatePath_ru - это макрос, и его содержимое можно посмотреть в АОТ.
Он возвращает путь к папке шаблонов в локальном формате, то есть
C:\Program Files\..
Сетевой путь он никак вернуть не может.
По вопросу:
Вижу здесь 3 варианта:
1. Дать доступ пользователям на какую-то папку на сервере определенную, и туда складывать шаблоны. Соответственно, в отчетак использовать путь к этой папке (сетевой путь).
2. При формировании отчета, в случае необходимости, копировать шаблон отчета на клиента, и потом обычный запуск отчета с использованием шаблона с клиента. При этом у пользователя должны иметься права на запись с соответствующую директорию.
3. 2ой вариант, только используется временная папка, на которую у пользователей всегда есть доступ. Но при этом шаблоны придется туда копировать при каждом формировании отчета.
В каждом из 3ех вариантов есть свои минусы.
Если кто-то додумался до варианта без минусов, поделитесь идеей
Старый 13.09.2007, 12:22   #3
Kozerog is offline
Kozerog
server static str fullTemplateName(){ return #ReportTemplatePath_ru + ИмяФайла;}Если вызвать метод на сервере, то он вернет путь к папке с шаблонами на сервере.
Старый 13.09.2007, 12:36   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Egoplast Посмотреть сообщение
Только толк от этого метода на клиенте будет лишь в том случае, если в настройках AOS путь к приложению указан через шару, доступную клиенту, а не через локальный каталог на сервере.
Старый 14.09.2007, 07:38   #5
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
привет всем, а че за макрос #ReportTemplatePath_ru, можно на код взглянуть, че то у ся не вижу
Старый 14.09.2007, 10:35   #6
Mike2005 is offline
Mike2005
Мы используем именно такой вариант. Минусов пока не наблюдали. Пока было несколько таких отчетов, в коде прописывали полный путь. Потом создали макрос и в нем путь до шаблонов.
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
Открытие шаблона Word из серверного метода Freeangel DAX: Программирование 6 02.04.2009 12:34
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона axaLearner DAX: Программирование 5 03.01.2005 16:12
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
