Старый 11.09.2007, 18:01   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от george040875 Посмотреть сообщение
К сожалению, если датасорс один, а пытаюсь сортировать edit-поле - не срастается
Еще раз.
Сколько бы ни было источников, по display и edit методам нельзя сортировать
Старый 05.06.2014, 15:22   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
В Ax2012 R2 сортировка по подчиненным датасоурсам в общем случае работает
Но .... не работает, если родительский датасоурс - временная таблица inMemory. При этом _sortDirection правильный и query тоже с правильной сортировкой
С таблицей типа TempDB прекрасно работает
Последний раз редактировалось IKA; 05.06.2014 в 15:56.
Старый 05.06.2014, 15:55   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
PS: Проблема в том, что не всегда можно легко заменить InMemory на TempDB.
Например, TempDB не позволяет configurationKey на ней указывать ...
ax2.5, ax3.0
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Сортировка в гриде Pegiy DAX: Функционал 15 06.12.2006 08:21
Сортировка в гриде kashperuk DAX: Программирование 11 29.06.2006 09:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
