Помогите с установкой!
Приветствую всех.
Хочу взгромоздить на домашний комп Аксапту для въедливого ознакомления. На работе меня снабдили необходимыми дисками (Аксапта 3.0 и SP3, а также MSSQL)? кратко объяснили что к чему (вроде ничего сложного) и отправили мучаться. Сначала я поставил MSSQL, потом установил в той последовательности, которая рекомендуется на Navision`овском диске (выбрал вариант установки клинта - 2-tier). Обновил посредством установки 3-го сервис пака. Ну, вроде всё? Запускаю. Сначала Аксапта долго что-то делала с винтом (вижу, лампочка моргает), висело окно, что оно там что-то индексирует или типа того. Потом выдало сообщение, что не может приконнектиться к sql серверу. Ага, думаю, нету, наверное, требуемой базы AXDB, которая в конфигураторе прописана. Создал такую базу в sql сервере. Также добавил пользователя по умолчанию (который и в конфигураторе есть и в мануале описан) bmssa и пароль ему прописал стандартный bmssa_pwd, ну, в общем, всё, как написано в руководстве. Запускаю Аксапту, пишел всё то же самое, что и при первом запуске, что-то типа: Login failed for user 'bmssa'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. (Скриншот прилагается) Засада :( Пытался через ODBC проверить коннект, пишет: Connection failed и куча ошибок... (скриншот прилагает). В общем, где-то засада. Расскажите, что не так сделал? Где ошибся? Убедительно прошу, помогите!!! . |
Скриншот 1
Ошибка SQL |
не понятно, как присорединять картинки?
просто как файлы? а что такое тогда иллюстрации? ссылки на внешний источник? попробую еще раз |
скриншот 2
ошибка ODBC |
NavAx
Авторизация на SQL смешанная?
У bmmsa какой уровень доступа к AXDB? |
Гамбургер
Дада, спасибо всем большое!
Забыл поставить смешанную идентификацию... блин... Спасибо!!! |
Подскажите пожалуйста.
У меня все тоже самое, только смешанная авторизация стоит.......но Аксапта не авторизует пользователя. Выдает все тоже окно с надписью: "The user "bmssa" not exist. Please re-enter a valid user name". Версия Аксапты 3.0 |
#9 |
Сенбернар
Так... bmssa - это SQL-ный юзер. Не Axaptин
![]() Вы Axapta только что поставили? И дошли до выбора пользователя на логине? Тогда Ваш выбор - admin, пароль у него пустой изначально... А дальше уж - настраивайте на Ваш вкус
| За это сообщение автора поблагодарили: antonoff (1). | |
#10 |
RVS, спасибо........все получилось!
| Теги |
| ax3.0 |
