Добрый день, коллеги!
Установлена DAX 4.0 SP2 + Russian Payroll SP2. При попытке отобразить приходный ордер по закупке (Расчеты с поставщиками / Запросы / Журналы / Отборочная накладная, кнопка "Показать - Приходный ордер") возникает ошибка: Ошибка времени выполнения: Поле с кодом "0" в таблице "VendPackingSlipJour" не найдено. Ошибка возникает в методе initFromInvoiceJour таблицы TmpSalesPurchReportTable_RU на шестой строке: X++: public void initFromInvoiceJour(CustVendInvoiceJour _invoiceJour) { this.CurrencyCode = _invoiceJour.CurrencyCode; this.OrderAccount = _invoiceJour.OrderAccount; this.SalesPurchId = _invoiceJour.Num; this.InvoiceDate = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceDate_RU : _invoiceJour.InvoiceDate; this.InvoiceId = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceId_RU : _invoiceJour.InvoiceId; this.RefRecId = _invoiceJour.RecId; this.EndDiscPct = _invoiceJour.SalesOrderbalance ? _invoiceJour.EndDisc_RU / _invoiceJour.SalesOrderbalance * 100 : 0.0; this.OffSessionId = _invoiceJour.OffSessionId_RU; } Это похоже на ошибку SP2, в SP1 таких полей вообще не было. Кто-нибудь сталкивался?
Ivanhoe as is.. |
У меня пункт меню "Приходный ордер" вообще недоступен... Что не так делаю?
У меня даже параметры поставщиков не открываются: Сообщение (17:26:59) Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule". Трассировка стека (S)\Classes\NumberSeqReference_Empl_RU\loadModule (S)\Classes\NumberSeqReference\load - line 4 (C)\Forms\VendParameters\Methods\numberSeqPreInit - line 9 (C)\Forms\VendParameters\Methods\init - line 3 (C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 3 Инкрементная компиляция NumberSeqReference не помогла... что делать?
С уважением Шатохин Святослав. Последний раз редактировалось slava09; 06.09.2007 в 18:28. |
Microsoft Dynamics
Ax 4.0 SP2 EE поставили? LOS слой из HRP Ax 4.0 SP2 EE после этого накатили? Список обновления весь прошли? Убейте индексы и перекомпилируйте все приложение. |
индексы забыл убить. просто перекомпилировал.
С уважением Шатохин Святослав. |
Спасибо за полезную информацию.
Ошибка исправлена для будущих релизов. Для того, чтобы получить hot fix необходимо, чтобы ошибка была зарегистрирована через службу поддержки МС. |
А что еще лежит в LOS слое кроме русской зарплаты?
Ничего. Только "Расчеты с персоналом".
сделай привязку новых полей в обьекте map
| Теги |
| ax4.0 |
