Старый 06.09.2007, 11:15   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
хотелось бы получить алгоритм, таблицу, ссылку, которая позволит однозначно получить ответ "да/нет" исходя из доступных для большинства участников данных.
1. можно ли где-нибудь в доступном для большинства участников месте увидеть номер AOCP, если загвоздка именно в нем?
Можно создать такое доступное для большинства участников место.
2. есть ли где-нибудь таблица соответствий между номером билда и номером версии AOCP, если загвоздка именно в нем?
Пока что можно хотя бы добавить колонку "номер (версия) AOCP" в таблицу, где перечислены версии ядра/приложения и сервис-паки. Если кто-нибудь подгонит исполняемый файл клиента первой беты AX4, можно будет узнать версию AOCP и для него - и тогда данные указанной колонки, по крайней мере, для AX4 будут полными
3. возьмется ли кто-нибудь составить подобную таблицу (хотя бы для некоторых случаев)?
Мне лично этот вопрос интересен. С 4-кой все в принципе просто, с 3-кой надо еще поковыряться - где именно она передает версию AOCP, но, думаю, это не должно быть особо проблематично.
4. Действительно ли только версия AOCP влияет на возможность работы клиента с АОСом? Нет ли других факторов?
Скажем так, сам клиент что в 3-ке, что в 4-ке однозначно указывает именно на этот факт при ошибках подключения к серверу: «Internal revision mismatch in Axapta Object Communication Protocol» (AX3) и «Internal aocp revision mismatch» (AX4). При этом говорится, что это может быть вызвано различием версий ядра сервера и клиента и что не требуется, но следует использовать одну и ту же версию: «Same kernel build should be used for both %s and Object Server» (AX3) и «This can be caused by a version mismatch between client and server» (AX4). Кроме того
1) если верить журналу работы пользователей, AOS получает информацию о точной версии клиента;
2) все новые версии ядра afaik выходили одновременно как для клиента, так и для сервера, обновляя их до одного и того же номера сборки.
В связи с этим, думаю, если бы совместимость между сервером и клиентом существовала бы лишь в рамках одной сборки ядра, то проверка на какую-то там внутреннюю ревизию AOCP при подключении была бы просто избыточна.
Старый 06.09.2007, 11:23   #2
У меня есть почти все 2.1, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0.
Вес дистриутивов около 8Гб. Как передать? Буджешь устанавливать и анализировать?
Можешь подскажешь способ как можно узнать быстрее?
Ок. Это гипотеза. Хорошая гипотеза.
Как проверить?
Старый 06.09.2007, 12:07   #3
gl00mie is offline
gl00mie
У меня есть почти все 2.1, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0. Вес дистрибутивов около 8Гб. Как передать? Буджешь устанавливать и анализировать?
Скажем так, версии 2.1, 2.5 мне сейчас не очень интересны, их исследование думаю оставить на потом - для "полноты картины". Из перечисленных на axaptapedia и на forum.mazzy.ru версий ядра 3-ки и 4-ки мне не хватает 3.0.1951.8, 3.0.1951.18, 3.0.1951.801, 3.0.1951.3733, 4.0.1659.35, 4.0.1581.0. Соответственно, многомегобайтные дистрибутивы мне не нужны (ну разве что 5.0 ), нужны лишь исполняемые файлы клиентов и серверов (ax32.exe, ax32serv.exe).
Я, к сожалению, пока сам в этом не до конца разобрался Собственно, если для 4-ки какой-то способ известен, то для 3-ки еще предстоит понять, как выловить эту internal AOCP revision, поскольку тот же анализ трафика тут мало чем поможет: в отличие от RPC, по AOCP никакой (общедоступной) документации нет.
Ок. Это гипотеза. Хорошая гипотеза. Как проверить?
Пока единственное, что приходит в голову, - это проверить непосредственно работоспособность связок клиентов и АОСов разных версий, полазить в меню, позапускать какие-то формы/классы/job'ы. Еще можно заняться анализом fixlist'ов разных версий - как исправления в ядре могли отразиться на взаимодействии клиента и сервера.
Старый 06.09.2007, 11:24   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Можешь начать отсюда
http://www.axaptapedia.com/Build_numbers
Старый 06.09.2007, 11:33   #5
Начинать лучше здесь, поскольку обсуждение ведется здесь же.
aos, версии, ax2009, ax3.0
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Версия приложение после установки AX 4.0 SP2 FP1 EE IvanOFF DAX: Администрирование 4 04.07.2008 22:45
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
