Апгрейдится легко. Количество кода минимально. Код максимально прозрачный. У контрола вылючите auto в свойствах top и left. См. отчет tutorial_Positioning Но если используете posision, то: 1. забудьте о авторазмещении контролов 2. забудьте о правильной работе отчета при выключении поля security ключами 3. забудьте о автовысоте секции 4. может быть еще что-то забыл о чем вам придется забыть... ![]() В общем, перехватив метод position вам неизбежно придется еще много чем заниматься вручную. |
Сообщение от mazzy
![]() И что?
Апгрейдится легко. Количество кода минимально. Код максимально прозрачный. У контрола вылючите auto в свойствах top и left. См. отчет tutorial_Positioning Но если используете posision, то: 1. забудьте о авторазмещении контролов 2. забудьте о правильной работе отчета при выключении поля security ключами 3. забудьте о автовысоте секции 4. может быть еще что-то забыл о чем вам придется забыть... ![]() В общем, перехватив метод position вам неизбежно придется еще много чем заниматься вручную. ![]() Тут такая фишка, что если столбец переносится вперед (праве) номер ставится который нужен, если же мы хотим перенести левее номер положения должен быть на 1 больше if (i < ImplementWorks_tmp_Work.position()) this.changePosition(name,i); if (i > ImplementWorks_tmp_Work.position()) this.changePosition(name,i+1); break; Вот ![]() Ну все равно спасибо |
