Ну тогда вам в математический справочник. Идея, насколько я помню такая:
У вас есть числа A1, A2, An (в вашем примере это 3,34 и 6,63). Вам надо найти такие числа B1, B2, Bn (в вашем случае это сумма округлвения), чтобы выполнялось два условия. 1-ое условие: (А1/Х1 - В1)*100 - целое число. (Х1 - это кол-во для первой строки 10). Второе условие: Сумма (В1*Х1 + В2*Х2 + Вn*Хn) - (А1 + А2 + Аn) стремиться к нулю (причем по модулю). Т.е. задача на минимизацию. Я думаю такие задачи решаютмя в численных методах, или может еще в каком разделе математики. Подумаю вечерком, может что сам еще вспомню, но тут скорее надо литературу по этой теме искать или знакомых математиков трясти. |
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3). |
Вот немного усложненный пример, на котором можно думать
![]() Расхождение в этом случае = 11.29 2 mazzy: Да оно так и хранится. Проблема в том, что цены округлены до второго знака тоже. и бухгалтерия не хочет видеть более 2 знаков в цене. А соответственно возникают расхождения. P.S. Именно, EVGL правильно говорит ![]() |
Посмотрите настройку валюты на закладке Округление. Обычно достаточно там настроить: цены округлять до сотой доли единицы валюты и т.д. Или, речь о закупках? Откуда такая забавная задачка? |
#4 |
Не факт, что так и ХРАНИТСЯ. Аксапта всегда ПОКАЗЫВАЕТ округленные суммы, а ХРАНИТ как записал программист. Точно-точно? Ну и пусть ВИДИТ! Если же вопрос не о представлении, а о ХРАНЕНИИ. У цен свое правило округления задается в параметрах валют. У цен свой тип, для которого можно настроить свое количество знаков после запятой. Но тогда у бухов будет расхождение с контрагентами, которые работают с двумя знаками после запятой в цене ![]() Если цена округляется, то согласен с EVGL, будут нестыковки либо в цене каждой строчки, либо в общем НДСе в зависимости от того, в каком направлении будет выполняться расчет (от цены к общей сумме или от общей суммы к цене) |
Опции просмотра | |
