Старый 04.09.2007, 13:23   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, это его просто глючит.
А вот если вынести преобразование в строку до обновления, то таки натыкаемся на проблему...
Update_Recordset видимо глупая команда, и не может понять, что используется like, а соответственно, может быть перечень значений, то есть строка.
Поэтому видимо таки придется построчно обвнолять.
Старый 04.09.2007, 13:30   #2
Breeze is offline
Breeze
Может и глупая, а может и нет... Ведь для диапазонов используюся Query. Мне нужно было узнать, можно так делать или нет
Видимо да)))))
Спасибо за участие!!!
Step by step...
Старый 04.09.2007, 13:31   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
    InventTable it;
    container   c;
    str 1000    s;
    s = con2str(c);
    update_recordset it
    setting ItemId = "value"
    where it.ItemId like s;
А так кушает. Если известен формат строки - такую строку можно пихать в where/
Старый 04.09.2007, 13:33   #4
kashperuk
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
    InventTable it;
    container   c;
    str 1000    s;
    s = con2str(c);
    update_recordset it
Да. Главное, чтобы это было не Мемо и не динамический str
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
