Старый 02.09.2007, 17:04   #1
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Дополню от себя
У вас скорее всего произошло следующее.
В сохраненных значениях лежит старая версия.
Вы изменили список значений, а версию не изменили.
Теперь Аксапта пытается восстановить старые значения в новый список.
У нее ничего не получается.
Такое часто происходит, когда ведётся модификация класса (формы, etc.) и параллельно его использование (тестирование, например)
В качестве обходного решения - стирайте сохраненные значения
В этом случае помогает вручную удаление строки из таблицы, где хранятся упакованные значения. Это sysLastValue таблица.
Резюмируя, вот мой вам совет:
Всякий раз после модификации объекта, использующего unpack pack, возьмите за правило уничтожать записи в таблице sysLastValue (критерий: те строки, что "отвечают" за данный объект). Причём удалять надо строки по всем пользователям.
Данное решение я рассматриваю не как обходное, а как основное. Как правило хорошего тона, я бы сказал. Речь в данном случае идёт о цепочке:
пользователь поработал -> программист изменил код -> пользователь поработал -> .... ->
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Последний раз редактировалось Russland; 03.09.2007 в 12:35.
Старый 02.09.2007, 17:27   #2
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Нет, конечно.
Меняйте номер версии и не нужно будет заниматься хакерством.
pack, runbase, unpack
следуюший затык pack/unpack Varmen DAX: Программирование 20 27.02.2009 14:58
Как работают Pack и UnPack ? moid DAX: База знаний и проекты 4 05.03.2007 15:16
Как удалить сохраненные данные методов pack()/unpack() ? djoker DAX: Программирование 23 04.10.2004 17:33
pack\unpack Diman DAX: Программирование 2 30.07.2003 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
