Старый 31.08.2007, 15:47   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Глеб. Да не интересуют меня проводки ГК.
Интересует конкретно поле CostAmountPostedSecCur_RU - Фин.сумма (вал.) в проводках складских.
Попробуй:
1. Отключи галочки "Разносить фин. операции" и "Разносить во втор. валюте".
2. Создай закупку
3. Создай одну строку в ней.
4. Обработай накладную.
5. Посмотри созданную проводку (складскую) по этой номенклатуре.
В ней на закладке Обработка поле Фин.сумма будет заполнено, а поле Фин.сумма (вал.) - НЕТ.
Вот именно это я считаю багом.
Старый 31.08.2007, 18:25   #2
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
..работает, если:
  1. включено поле InventModelGroup.PostOnhandFinancialSecCur_RU
  2. ..далее по коду.. проверяется методом mustBeBookedOnhandSecCur_RU() в классе InventMovement
  3. ..после метод updateStdCostPrice() класса updateStdCostPrice заполняет суммы в InventTrans/LedgerTrans
Поэтому заявление:
Попробуй:
2. Создай закупку
ложно, т.к. "Разносить во втор. валюте" -- используется для заполнения соответствующих полей.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
ax3.0
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
В чём "кривость" двухвалютного склада Михаил Андреев DAX: Функционал 1 21.06.2005 15:25
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
