На форме - разноска накладной меняем количество в строках
Я прогнал алгоритм неполных поставок с применением отборочных накладных.
В результате никаких "задвоений" не обнаружил (см. приложенный файл). Проверьте может у вас были какие то доработки ...
Огромное Вам спасибо за участие. Попробовали по Вашему файлу - все получилось. Не могли бы Вы проконсультировать нас далее?
Осталась проблема с проверкой налогов, в особенности с их корректировкой. Налог при такой закупке формируется единый на всю закупку. Т.е. Сумма без налога, сумма налога, Итого по накладной суммируется по всем строкам закупки несмотря на отборочные накладные. Это все хорошо получается, если не нужно корректировать налог. Как в таком случае на определенный налог можно корректировать копейку? |
#4 |
В форме обработки накладной есть кнопка "Налоги", которая вызывает форму коррекции налогов.
Когда обрабатываете накладную, после редактирования данных на закладке строки, скорректируйте суммы налога в этой форме .
| Теги |
| закупка, налоги, полезное, ax3.0 |
| Опции просмотра | |
