Старый 30.08.2007, 20:18   #1
longson is offline
longson
Налоги при оплате поставщикам
У меня такой вопрос. При формировании платежей поставщикам в журнале плтежей (ГМ/Расчёт с поставщиками/Журналы/Платежи/Журнал платежей) каким образом система учитывает налоги при оплате ? При формирование платежей в форме Общий журнал можем указать налоговую группу и налоговую группу номенклатуры для последующего автоматического расчёта налога по проводке, но такой возможности в форме Оплата поставщикам нет Как поступать ?Спасибо.
Старый 31.08.2007, 09:22   #2
MNG is offline
MNG
А почему возникла такая необходимость расчета налога при проведении данной операции?
Что-то я не припомню из теории , да и из практики бух.учета тоже, необходимости отражения какого-либо налога при проведении оплаты поставщику.
Старый 31.08.2007, 10:18   #3
longson is offline
longson
При формировании платежного поручения поставщикам для отправления в банк (в систему клиент банк точнее), необходимо указать назначение платежа и НДС в том числе.
Старый 31.08.2007, 10:23   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Взять кусочек из кассы и добавить
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 31.08.2007, 10:40   #5
longson is offline
longson
Не понял. Можно поконкретнее объяснять ?
Старый 31.08.2007, 11:32   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
При одобрении кассовых ордеров появляется формочка которая запрашивает ставки налогов (НДС и НС)
затем при печати ПКО расчитываются и печатаются соотвествующие суммы налогов.
Старый 31.08.2007, 11:37   #7
longson is offline
longson
Ну здесь речь идет не о кассе. Оплаты сначала формируем в системе в журнале платежей поставщикам, потом выгружаются на текстовый файл и отправляются в банк или импортируются в клиент банк. Одобрение журнала не выводит никаких формы для расчёта ставки налогов.
Старый 31.08.2007, 11:48   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Это я ответил, отвечая на ваше
по поводу
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
В стандартном функционале Аксапты в журнале платежей поставщика суммы налогов не расчитываются и указываются "ручками" в назначении платежа.
Расчет налогов в журнале платежей клиентов никакого отношения к указанию налогов в назначении платежа не имеют и предназначены к начислению НДС с поступивших авансов клиентов.
Последний раз редактировалось ppson; 31.08.2007 в 12:56.
Старый 31.08.2007, 11:58   #9
longson is offline
longson
Ручками указывать ? Т.е это сумма просто так заводится как текстовое примечание и никакого влияния на проводку ГК не оказывает ? Тогда что за кнопку НАЛОГИ в форме Строки журнала платежей поставщикам ?
Старый 31.08.2007, 12:04   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Абсолютно верно.
Требований по начислению налогов при оплате счетов поставщиков нет.
а она есть во всех журналах ГК ^^
Старый 31.08.2007, 12:38   #11
longson is offline
longson
Понятно. Спасибо.Но тот факт, что стандартный функцинал Axapta скрывает поля налоговой группы и налоговой группы номенклатуры, меня очень удивляет. Хотя можно добавить в форму эти поля конечно для цели автоматического расчёта налога.
Старый 03.09.2007, 12:05   #12
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
В DAX 4.0 SP2 EE появилась возможность расчета НДС при заполнении поля "Назначение платежа" в платежном поручении.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 03.09.2007, 15:35   #13
longson is offline
longson
Он, уже ближе к реальности Но почему там не используется стандартный механизм расчёта налога ?
Старый 03.09.2007, 16:10   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Потому что нет в России никаких налоговых проводок у покупателя при оплате поставщикам. И зачем там эта странная запись, непонятно...
Михаил Андреев
Старый 07.09.2007, 17:11   #15
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Проводок нет, но сумма НДС должна быть выделена отдельной строкой в расчетных документах (НК РФ, ст. 168, п. 4). Кроме того, там же:
"Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг. (абзац введен Федеральным законом от 22.07.2005 N 119-ФЗ)"
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Как учесть скидку по оплате при возврате? i-gor DAX: Функционал 14 17.11.2005 15:29
Предъявление к оплате kas DAX: Прочие вопросы 1 27.12.2004 15:11
Предложения по оплате teddy DAX: Функционал 9 12.09.2004 16:12
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
