Старый 28.08.2007, 08:59   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Thumbs down DAX не открывается,что может быть
привет всем, ситуация такая, если не подниму,то все что делал (в функционале) зря SQL серевер пашет,БД на месте,все записи на месте, приложения тож на метсе, служба MsDAX запущен,открываю софт, висит и все, 2 дня убил, переустановил софт, подскажите,что может быть ???7
Старый 28.08.2007, 09:13   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А сеть нормально работает? WINS и DNS правильно настроены?
Старый 28.08.2007, 09:24   #3
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
да все ок
сетевой софт открывается,именно локально не открывается, я даж переустановил и "приложении" залил туда сверху
Старый 28.08.2007, 10:30   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А если сделать так:
1. Установить и настроить систему без кастомизации (доработок).
2. Удалить индексы приложения (delindex.bat) и подложить слой с измененями (для USR-слоя это axusr.aod).
3. Запуститься в 2хуровневой, переиндескировать приложение, синхронизировать БД.
Андрей.
Старый 28.08.2007, 10:39   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще можно прологгировать SQL в настройках. Как-то раз я запустил скрипт, выставляющий на всех таблицах (created, modified) * (UserID, date, time) и забыл синхронизировать - оно впало в бесконечный цикл попыток прочитать записи каких-то таблиу при логине. Отследил через лог и поправил таблице в базе
Старый 28.08.2007, 12:05   #6
KiselevSA
А запуск клиента производится с файлом конфигурации или просто исполнимый файл вызываете? В первом случае проверьте правильность самого конфигурационного файла (либо сгенерируйте новый), во-втором, откройте конфигурационную утилиту и произведите настройку конфигурации по умочанию
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Global Class Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Collection Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2007 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
