Сообщение от MironovI
Клиент хочет учет по ГТД, но при этом не хочет с этим ГТД работать на складе и в заказах - т.е. разбивать строки заказов/складских журналов. Но при этом опять-таки хочет видеть эти ГТД в счетах-фактурах. Как это совместить?
Варианты - один безумнее другого, поэтому не буду их даже приводить. Для ГТД надо включить "пропуск при расходе" и включить авторезервирование в заказах и журналах. Или выполняйте эту процедуру перед разноской. Процедура авторезервирования подстваит ГТД самостоятельно. Для того, чтобы ГТД подбирались в порядке прихода (а не в алфавитном порядке) включите галочку "Контроль по дате" в группе складских моделей. Поищите на форуме по этим ключевым словам, неоднократно обсуждалось. Минусы стандартного учета ГТД: ГТД надо в обязательном порядке вводить в момент финансовой разноски прихода. А в этот момент информация о ГТД может еще отсутствовать. В качестве workaround можно предложить журнал переноса для смены ГТД, но если товар уже перенесен или использован, то проще повесится. Об этом в свое время glibs писал. Более толковая (на мой взгляд) реализация ГТД сделана в международном функционале Интрастат. Но использование Интрастата повлечет тотальное переписывание российского кода. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (6). | |
| Теги |
| гтд, складская аналитика, crm2011 |
