Старый 23.08.2007, 18:17   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Извините, возможно сбил вас с верного пути, который указал konopello. Вот код, который работает для таблицы InventTrans. Надо поменять только на вашу ReqPo:
public void init()
    QueryBuildDataSource    inventColorDataSource;
    QueryBuildRange         inventColorItemRange;
    super();
    inventColorDataSource   = this.query().dataSourceTable(tableNum(InventColor));
    inventColorItemRange    = inventColorDataSource.addRange(fieldNum(InventColor, DataAreaId));
    inventColorItemRange.value(strFmt('((%1.%2 == %3.%4)))',
                                      inventColor_ds.name(),
                                      fieldStr(InventColor, ItemId),
                                      inventTrans_ds.name(),
                                      fieldStr(InventTrans, ItemId)));
И AutoQuery = true.
Успехов!
Старый 24.08.2007, 11:00   #2
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
public void init()
    super();
И AutoQuery = true.
Успехов!
Спасибо, Петр, оно заработало Оказалось, что дохло оно из-за того, что ReqPO тоже был привязан... к сгруппированному ReqPO (ReqPOGroup). Сильно систему клинило...
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
Старый 24.08.2007, 11:07   #3
npokypatop
60 / 14 (1) ++
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
А это уже явный OuterJoin.
Да, но проблема в том, что использовать existsJoin и outerJoin надо одновременно. То есть PS относился к первой же проблеме - чтоб отображались и те записи из ReqPO, в InventDim которых InventSizeId и не заполнен даже...
И, мне кажется, existsJoin несколько неправильно использовать, строка-то одна в гриде будет, но мне-то нужен не любой InventSize, а именно тот, у которого ItemId совпадает с ReqPOшным.
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Запрос по двум таблицам fialka DAX: Программирование 17 15.12.2006 14:36
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Как выполнить запрос созданный в переменной ddadream DAX: Программирование 12 27.02.2002 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
