Динамическое создание контролов на форме
Привет всем!
Возникла следующая проблема. При разработке визарда требуется, чтобы содержимое одной из страниц создавалось на основе данных введенных пользователем на предыдущих плюс некоторые дополнительные настройки. Таким образом, в момент программного заполнения странцицы визарда, форма уже создана. Контролы на форму (в FormGroupControl) вставляются при помощи кода наподобие этого: PHP код:
Можно ли как-то применять настройки EDT для динамически создаваемых элементов управления? |
Посмотрите форму tutorial_Form_AddControl
добавил там такой код PHP код:
Да, наверное, если определять базовый тип EDT, затем руками попереприсваивать все соответствующие свойства контролам, то может все и получится. Но как-то это не очень получается...
Dialog тоже динамически создает контролы и там этой проблемы нет, все свойства настраваются автоматически. |
Похоже, форум откатили к состоянию на вечер пятницы
Табакс удаляет табы вот так:
AxPath://AOT/Forms/Tabax/Methods/app...ine=105&pos=13 X++: id = itemHandle.id();
element.design().removeControl(id); |
#9 |
Сообщение от belugin
element.design().removeControl(id); спасибо... |
