Старый 22.08.2007, 07:31   #1
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
А все же, исходя из каких соображений, вы "передаете по наследству" табельные номера? Никаких регламентов предписывающих подобные действия не существует, как и впрочем, каких либо других регламентов, касающихся табельных номеров.
Необходимость в уникальном коде при архивном хранении и автоматизации -- одна из причин ввода табельных номеров. Зачем изобретать велосипед и курочить систему?
Старый 22.08.2007, 11:40   #2
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Сообщение от Spider Посмотреть сообщение
Обычно соображения диктуются кадровым отделом, где внедряется модуль.
Правильней, конечно, обойтись без программирования и переубедить кадровиков изменить их десятилетний привычный порядок работы.
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
russ А если использовать поде Псевдоним (Alias)? Вроде бы во всех других формах Аксапты отображается при выборе.
Если человек уволен он же не будет появляться в выпадающем списке к примеру в др формах для выбора ответственного лица?
Можно и Alias, только оно 20 символьное. ИМХО AltNum удобней, оно уже проиндексировано и связь на таблицу EmplTable имеет.
По умолчанию уволенные отображаются. Легко корректируется в расшир.типе EmplId или на форме EmplTableLookUp.
Но опять же, лучше обойтись без программирования и научить кадровиков пользовать фильтры.
Последний раз редактировалось russ; 22.08.2007 в 12:12.
Старый 22.08.2007, 15:40   #3
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Сообщение от russ Посмотреть сообщение
Именно так и поступаю. Пока удавалось.
Старый 23.08.2007, 12:12   #4
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Содрогнули завод. Будет ID табельный номер. Кадровики привыкнут.
НИ какого повторного использования таб номера после увольнения.
По тихоньку перестраиваем работу людей.
расчеты с персоналом, табельный номер
Учет по сотрудникам компании bud DAX: Функционал 4 20.10.2006 17:52
Программное удаление RPayHistrory - История событий по сотрудникам Zeratul DAX: Программирование 7 29.06.2006 11:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
