Сообщение от mazzy
Во-первых, с чего вы взяли, что так будет всегда и у всех.
Во-вторых, явные хинты требуют постоянного административного внимания. В-третьих, с какой стати у вас сиквел сам этого не понимает? Разберитесь именно с этим. В-четвертых, где-то в блогах, по-моему, Еременко писал, что условия после всех join'ов в Аксапте работает медленнее, чем условия внутри. - запрос состоит из inner join-ов, т.о. отсутствие записи в любой таблице ведет к пустому запросу - множество записей в markupTrans обозначено явно (TransTableId + TransRecId) - каждая запись в множестве markupTrans ссылается на 1 (и более) записей в FACTURETRANS_RU - FACTURETRANS_RU.MARKUPREFRECID=MARKUPTRANS.RECID (есть индекс по этому полю) - каждая запись из множества FACTURETRANS_RU ссылается на 1 запись в FACTUREJOUR_RU - это может быть одна и та же запись(FACTUREJOUR_RU.FACTUREID=FACTURETRANS_RU.FACTUREID, MODULE фиксирован - есть уникальный индекс) = Таком образом выбираются только необходимые данные от меньшего к большему (нет ибыточной выборки) - Не вижу более оптимального плана для данного запроса. 2) отсутствие хинтов,на мой взгляд, требует не менее пристального внимания DBA 3) поработаю над сиквелом. 4) буду знать, даже визуально приятнее читать условия к конкретному join (в общем то следовал схеме запроса DIS слоя) Цитата:
может быть - сиквел подобную подстановку сам делает.
--- SHiSHok Последний раз редактировалось SHiSHok; 17.08.2007 в 01:05. |
Если таблица markupTrans содержит значительно больше записей, чем таблица FatureTrans, то почему надо начинать именно с MarkupTrans? Цитата:
В отличие от явно заданных хинтов. При явно заданных хинтах сервер будет использовать даже неоптимальный явно заданный план. См. типичный пример http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/ Цитата:
Это особенность Аксапты. В dis-слое писали неоптимально. Об этом писал Еременко, по-моему, в своем блоге (торможу и не могу сейчас найти) Цитата:
![]() Еще как может исчезнуть. Аксапта может разбить один запрос на несколько вложенных если в середине используется временная таблица или нет полей для выборки. Например, select table1 where ... join table2 where ... join table3 where ... ЕСЛИ table2 1. привязана к незакупленному лицензионному ключу 2. или выключенному конфигурационному 3. или является временной ТО на sql пойдет не один запрос, а несколько вложенных. В некоторых сервис-паках подобные "оптимизации" выполнялись и для таблиц, для которых не выбирается ни одно поле. То, что у вас таблица осталась в запросе еще ни о чем не говорит ![]() Чтобы таблица гарантировано попала в SQL запрос, запрос по ней должен содержать хотя бы одно хранимое на SQL поле. Поэтому tableId использовать опасно. TableId - не хранимое поле. Нет, не делает. |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (4). | |
Member
Сообщение от mazzy
Аксапта может разбить один запрос на несколько вложенных если в середине используется временная таблица или нет полей для выборки. Например, select table1 where ... join table2 where ... join table3 where ... ЕСЛИ table2 ... 2. или выключенному конфигурационному ... ТО на sql пойдет не один запрос, а несколько вложенных. ... Вот джоб написал. static void glibs() { InventTable inventTable; PlInventTransExternal plInventTransExternal; InventDim inventDim; ; select inventTable join plInventTransExternal where inventTable.ItemId == plInventTransExternal.ItemId join inventDim where inventDim.inventDimId == plInventTransExternal.InventDimId; } Польша у меня отключена. Получаю (4.0): Error Message (02:31:32) Cannot select a record in Items (InventTable). Temporary tables must be the inner tables when joined to permanent tables. Info Message (02:31:32) (C)\Jobs\glibs - line 8 Если польскую таблицу поставить первой, то отработает без ошибки. Только ничего не вернет. Я б тоже так поступил. Между таблицами отсутствует связь в таком случае. По-моему, логично. Цитата:
Сообщение от mazzy
Чтобы таблица гарантировано попала в SQL запрос, запрос по ней должен содержать хотя бы одно хранимое на SQL поле. ... А если в твоем примере table1 — это CustInvoiceJour table2 — это CustInvoiceTrans table3 — это InventDim и нам нужно CustInvoiceJour.OrderAccount и InventDim.InventLocationId, то какой запрос пойдет на сервер в таком случае? Ну, если вот так вот написать static void glibs() { CustInvoiceJour custInvoiceJour; CustInvoiceTrans custInvoiceTrans; InventDim inventDim; ; while select OrderAccount from custInvoiceJour join TableId from custInvoiceTrans where custInvoiceTrans.SalesId == custInvoiceJour.SalesId && custInvoiceTrans.InvoiceId == custInvoiceJour.InvoiceId && custInvoiceTrans.InvoiceDate == custInvoiceJour.InvoiceDate && custInvoiceTrans.numberSequenceGroup == custInvoiceJour.numberSequenceGroup join InventLocationId from inventDim where inventDim.inventDimId == custInvoiceTrans.InventDimId { info (strfmt("%1 -- %2", custInvoiceJour.OrderAccount, inventDim.InventLocationId)); } } Цитата:
Сообщение от mazzy
Поэтому tableId использовать опасно. TableId - не хранимое поле. ... Я поддерживаю участника Vadik в этом вопросе. SHiSHok, как говорил... все тот же Vadik, когда я начинал учиться писать запросы в Аксапте, "* from" можно не писать.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1). | |
![]() Единственное когда план плох - это когда в FaсtureTrans_RU по условию (FACTURELINETYPE, MODULE) вообще нет записей и таблица намного меньше MARKUPTRANS. Но надо посмотреть код - может при таких условиях код не будет исполнятся и вовсе. да уж приходится. на базе под 100Gb мнооого чего вылезает...поправочка: в сиквел передается условие as is (C.MODULE=B.MODULE), а в плане исполнения уже все подставляется как надо (C.MODULE=0). Немного в продолжение: На сиквеле у меня все как надо: дефрагментаниция нужных таблиц в нужное время , обновление статистики, и т.д. Вспомнив обсуждение одного запроса с Киселевым, сделал следующее: Код: update statistics factureJour_RU with fullscan update statistics factureTrans_RU with fullscan update statistics markupTrans with fullscan update statistics custInvoiceTrans with fullscan dbcc freeproccache ЗЫ: Я не навязываю своего решения никому!
--- SHiSHok Последний раз редактировалось SHiSHok; 17.08.2007 в 10:19. |
Модератор
SQL Style - FROM x,y,z or INNER JOIN; We are all Cowboy Coders На производительности запроса с использованием только INNER JOIN и AND-условий такое оформление не сказывается никак (оптимизатор это щелкает как орехи), скорее неряшливость в оформлении кода. "Выстрелить" это может при использовании EXIST и NOTEXIST JOIN Цитата:
![]() Цитата:
Сообщение от mazzy
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2), zemlyn (1). | |
| Теги |
| axapta, faq, запрос (query), производительность |
