Подскажите, пожалуйста! Вот, в основной форме я создаю, инициализирую и запускаю другую форму, например:
args = new Args("SomeFormName"); formRun = new formRun(args); formRun.init(); formRun.run(); На этой форме (SomeFormName) динамически изменяется свойства ее контролов: текст, цвет и т.п. Все меняется до тех пор, пока я не начинаю выполнять в основной форме код типа: ... while select bankAccountTable { this.selected(); formRun.redraw(); } ... Даже вызов метода redraw не помогает, дополнительная форма (SomeFormName) все равно не перерисовавается и остается статичной до завершения цикла. Как заставить перерисовываться форму параллельно выполнению других ресурсоемких операций? |
X++: WinApi::updateWindow(element.hWnd()); |
| За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1). | |
Попробовал так:
... while select bankAccountTable { this.selected(); formRun.redraw(); WinApi::updateWindow(formRun.hWnd()); } ... Подобный вызов обновления окна ч/з API ни к чему не приводит! |
Попробуйте:
1. на форме создать метод содержащий WinApi::updateWindow(element.hWnd()); 2. в своем коде приводить formRun к Object и дергать этот метод |
Если не поможет, попробуйте здесь
X++: ...
formRun.run();
//ЗдесьX++: formRun.detach(); |
что я отделно руками (ч/з меню: открыть) вызываю эту форму. Ни запуск отдельно, ни применение detach() не помогло... КСТАТИ, я смотрел загрузка ЦП в момент обращения к таблице (цикл while select) достигает потолка. Может дело все-таки в приоритете операций... |
| Тема | Ответов | |||
| Распределение бюджетов в Аксапте | 2 | |||
| Распределение бюджетов HELP | 1 | |||
| Распределение по счетам | 2 | |||
| Распределение с аналитикой | 3 | |||
