Старый 07.08.2007, 13:47   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Коллеги, одна таблица обновляется одним оператором UPDATE
Эта операция атомарная, в ней нет промежуточного состояния "первую строку обновили, вторую еще нет"
Точно так же оператор
update ledgerTrans set RecId = RecId + 1
не приводит к нарушению уникального индекса по RecId вне зависимости от того, по возрастанию индекс построен или по убыванию или как сервер будет страницы для UPDATE выбирать
ACID это называется
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 07.08.2007, 14:41   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ой, да. Это я Сусанин, не посмотрев код, не в ту степь повел.
Почему-то подумал, что вместо обновления потабличного (что намного производительнее, причем) делается позаписное (по RecId, и для каждого пробежка по всем таблицам).
Посмотрел код, действительно, все записи обновляются одним запросом, поэтому проблема эта - вообще не проблема.
Старый 28.05.2008, 10:49   #3
Poseidon-topex is offline
Poseidon-topex
А можно дефрагментировать RecID только для 1 таблицы
Доброго утра!
Ввиду большого кол-ва операций достигли ситуации когда RecId пошел на второй круг и в таблице CustInvoiceTrans начала появляться ошибка "Запись уже существует". Собственно, одна две записи допавляются без проблем, а вот заказ на 100 строк уже не разносится.
Т.к на других операциях ошибок не замечено, решено провести дифрагментацию RecId но только для ОДНОЙ таблицы. Т.е. дефрагметировать RecId в таблице CustInvoiceTrans и при этом счетчик глобальный счетчик RecId не трагать, так как nextValue порядка 1 млрд, а записей в CustInvoiceTrans около 100 млн. Соответственно, если дефрагментировать RecId только в этой таблице то все последующие вставки в таблицу будут проходить безошибок.
Вопрос: проделывал ли кто подобное? Аксапта 3.0 SP5, MS SQL 2005
Спасибо.
Старый 10.06.2008, 10:19   #4
anikulichev is offline
anikulichev
Добрый день.
Дефрагментацию recId выполняли уже несколько раз. На форуме уже писали, что и где надо подправить для ускорения. Вся операция на 80 gb базе занимает около 3.5 часов.
Поддерживаю glibs и TasmanianDevil.
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
