В Журнале ГК в Разное нужно указать некое значение в поле Накладная. Один из счетов проводки должен быть «Поставщик» и в вкладке Накладная - Профиль разноски (на 68 счет). Тогда при разноске сформируется Накладная.
В Запросы/Журналы/Накладная можно будет создать счет-фактуру для нее. |
Сообщение от oveli
![]() В Журнале ГК в Разное нужно указать некое значение в поле Накладная. Один из счетов проводки должен быть «Поставщик» и в вкладке Накладная - Профиль разноски (на 68 счет). Тогда при разноске сформируется Накладная.
В Запросы/Журналы/Накладная можно будет создать счет-фактуру для нее. ![]() |
Документация по финансам, страница 54. Там все очень подробно описано.
Во-первых, нужно, чтобы хотя бы один из счетов проводки был указан в соответствующих полях Групп бух. разноски - Подлежащий оплате налог, Оплата входящего налога,Получаемый налог, Корр. счет уплаты. Обязательно указать налоговый код. Имейте ввиду, что налоговый код относится к счету, указанному в поле Счет ( а не Корр.счет). Во-вторых, еще ДО РАЗНОСКИ по кнопке Функции появятся строки Книга покупок и Книга продаж, но они будут неактивны. Т.е. еще до разноски проводки Вы можете убедиться, что правильно заполнили все поля, чтобы получить именно налоговую проводку. Разносите проводку. Потом по кнопке Функции обрабатываете или входящий или исходящий счет-фактуру. |
За это сообщение автора поблагодарили: aevi82 (1). |
#4 |
Может быть в документации так и описано, но вот что вижу в коде на MenuButton:Functions
X++: void clicked() { boolean factureVisiblePurch = LedgerJournalTrans.isTaxCorrection_RU(false, FactureBook_RU::Purch), factureVisibleSales = LedgerJournalTrans.isTaxCorrection_RU(false, FactureBook_RU::Sales), factureEnabledPurch = factureVisiblePurch && LedgerJournalTable.Posted && LedgerJournalTrans.OffsetAccountType != LedgerJournalACType::Cust, factureEnabledSales = factureVisibleSales && LedgerJournalTable.Posted && LedgerJournalTrans.OffsetAccountType != LedgerJournalACType::Vend; FactureEditLinesSeparator_RU.visible(factureVisiblePurch || factureVisibleSales); FactureEditLinesTaxCorrectionPurch_RU.visible(factureVisiblePurch || factureVisibleSales); FactureEditLinesTaxCorrectionSales_RU.visible(factureVisiblePurch || factureVisibleSales); FactureEditLinesTaxCorrectionPurch_RU.enabled(factureEnabledPurch); FactureEditLinesTaxCorrectionSales_RU.enabled(factureEnabledSales); super(); } ![]()
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#5 |
В SP3 это есть точно. С какого появилось - не помню.
#6 |
В принципе, моя проблема в Ax4.0...
Вы знаете, я все проверил... Пункта меню книга покупок, книга продаж нет. Может, они просто перенсти в новую версию забыли?...
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву? - Да, консультантом. (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита"). |
Теги |
ax3.0, ax4.0, коррекция налогов, налоги, счет-фактура |
Опции просмотра | |
