В виду того, что на форме хотелось бы скрыть не закладку, а скрыть сущность "Возможная сделка" при открытии сущности "Контакт", то не могли бы Вы более подробно рассказать о том, как запретить создавать и изменять возможные сделки, используя Callout или что-либо альтернативное?
Чтобы он не мозолил глаза скрываете его как описано выше. Для продвинутых пользователей пишете callout на создание \ изменение возможной сделки preCreate, preUpdate В этих методах нужно найти поле Customerid в xml строке представляющей сущность после создания изменения и, найти каким то образом тип поля customer - customertype. он должен быть равен 1, 2 это контакт. Если Type = 2 то запрещаете действие и выходите с abort/ Точно сказать не могу, не делал такое. |
Сообщение от sam
![]() На форме контакт, список возможных сделок является именно закладкой.
Тема | Ответов | |||
Странная проблема с вводом дат | 10 | |||
Проблема при создании мероприятия | 2 | |||
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. | 1 | |||
проблема (IIS6) | 4 |
