Старый 24.07.2007, 19:55   #5
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Сообщение от Beast-L Посмотреть сообщение
Нужно экспортиовать данные из аксы в DBF для 1С с чётко определённым форматом, в котором оговорены несколько полей размера 255 символов. На основе WinAPICreateDBF делался класс который этим занимается но при экспорте вылетает ошибка:
Метод 'execute' в COM-объекте класса 'ADODB.Command' возвратил код ошибки 0x80040E21 (<неизвестно>), который означает: Слишком длинное поле 'DIL_B'.
В чём собственно и вопрос - как с этим бороться?
1. Судя по http://1c.ru/rus/products/1c/integration/fformats.htm
Файлы DBF
Механизм XBase, встроенный в 1С:Предприятие, позволяет обрабатывать информацию в файлах DBF непосредственно из встроенного языка. Возможно практически любое манипулирование данными. Применение формата DBF позволяет, например, легко подключать к системе 1С:Предприятие торговое оборудование, так как многие драйверы и программы используют именно формат DBF для хранения своей информации.
2. Если взять за основу структуры файлов DBF из http://www.delphikingdom.com/asp/vie...624&mode=print
  • Сокращения:
  • FS = FlagShip
  • Fb = FoxBase
  • Fp = FoxPro
  • CL = Clipper
  • D3 = dBaseIII+
  • D4 = dBaseIV
  • D5 = dBaseV
и
Получается, что dBase III / IV / V имеет ограничение на символьную строку в 254 символа. Необходимо использовать форматы FoxPro или Clipper.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5), Beast-L (1).
Как создать поле длиной более 255 символов? novic DAX: Программирование 13 18.05.2009 19:58
ColorFillCells в Excel документе Poleax DAX: Программирование 6 30.05.2008 13:49
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Экспорт в DBF количество символов. Himan DAX: Программирование 1 16.11.2006 18:14
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
