Старый 23.07.2007, 16:58   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вот пример из Tabax:
//src = 'AnyType mainFun(Object tabax){return '+_s+";}"
void runIt(str _src, boolean _doWrite=true)
    XPPCompiler comp=new XPPCompiler();
    if(comp.compile(_src))
        if (_doWrite)
            this.write(runBuf(_src, element));
        else
            runBuf(_src, element);
    else
        info(comp.errorText());
Вариант Жени, конечно, покомпактнее будет
ax4.0
Копирование "русских" данных из ORACLE в SQL. Результат кракозябры. Anton Sk. DAX: Программирование 3 25.03.2008 10:32
"while select" и "Query" ice DAX: Программирование 6 14.03.2007 12:54
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
